查看: 132|回复: 0
长安福特翼虎涡轮超级增压压力不足是什么原因?
发表于 2025-9-30 05:02:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
翼虎涡轮超级增压压力不足有可能是涡轮增压器出气管漏气,需要检查一下;如果没有漏气现象,那么则有可能是涡轮增压器或者涡轮增压器传感器故障,需要进行更换。
涡轮增压器实际上是一种空气压缩机,通过压缩空气来增加进气量。而涡轮增压器的好坏,将影响燃油经济性、发动的输出功率以及发动机的排放等。涡轮增压器损坏失效的原因主要有两个方面:一是发动机过热造成的损坏,二是润滑油不足造成的损坏。
涡轮增压器的损坏通常是其与进气管之间的油封密封损坏,导致烧机油。因此建议选择耐高温、抗氧化好的优质机油,并且还要注意适当缩短机油的更换周期,保持涡轮的清洁。虽然涡轮增压坏了还能行驶,但会影响汽车动力性能,而且如果涡轮烧机油,还会损坏三元,建议及时更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/112367.html
GMT+8, 2026-11-12 09:36 , Processed in 0.063870 second(s), 20 queries .
