查看: 130|回复: 0
迈腾涡轮增压器坏了的症状?
发表于 2025-9-30 05:02:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
涡轮增压器坏了会导致排气管会冒蓝烟或者白烟,汽车动力明显下降,油耗上升,同时还会导致机油消耗量增加,发动机怠速不稳,发动机异响,增压效果不明显。如果迈腾汽车出现以上症状,建议选择耐高温、抗氧化好的优质机油,并且还要注意适当缩短机油的更换周期,保持涡轮的清洁。
涡轮增压器是一种空气压缩机,通过压缩空气来增加进气量。它是利用发动机排出的废气惯性冲力来推动涡轮室内的涡轮,涡轮又带动同轴的叶轮,叶轮压送由空气滤清器管道送来的空气,使之增压进入气缸。当发动机转速增大,废气排出速度与涡轮转速也同步增加,叶轮就压缩更多的空气进入气缸,空气的压力和密度增大可以燃烧更多的燃料,相应增加燃料量和调整发动机的转速,就可以增加发动机的输出功率了。由于涡轮增压器经常处于高速、高温下工作,使用中应注意勿着车就走、勿立即熄火。
迈腾涡轮增压器损坏的症状如下:
1、汽车在行驶过程中或者是怠速过程中冒蓝烟,这是因为涡轮增压器叶轮轴密封不良导致;
2、汽车油耗增加或者机油消耗量增大,这是因为发动机的废气再循环管道严重堵塞导致;
3、汽车在行驶过程中发动机发出异响,且排气管冒很大的蓝烟,这是因为活塞环、缸壁、气门油封磨损或老化导致;
4、汽车在加油门和收油门时发出异响,这是因为涡轮增压器空气导管破裂导致。
XXX:https://www.che9.com/wenda/112370.html
GMT+8, 2026-11-12 11:01 , Processed in 0.113283 second(s), 20 queries .
