查看: 113|回复: 0
涡轮增压的车有一点点顿挫正常吗?
发表于 2025-9-30 05:03:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于这个问题,如果在涡轮接入节点时发动机功率扭矩曲线会出现一定波动,此时车辆会感觉有一定顿挫或闯车的现象,如果很轻微基本属于正常现象。
涡轮增压发动机保养技巧:
1、冷车刚启动时需要预热几分钟。预热的作用是使涡轮增压器得到充分的润滑,如油润滑工作完成后,再让发动机高速运转,这在冬季尤为重要;
2、涡轮增压发动机经过长时间的高速运转后不能立即熄火。发动机工作后,涡轮增压器内的热量不能被机油带走,因此最好在发动机熄火前空转几秒钟,使涡轮增压器转子转速下降;
3、选择全合成机油。涡轮增压发动机使用的机油必须耐磨、耐高温,建立润滑油膜块,且油膜强度高,稳定性好,合成油或半合成油可以满足这些要求。
XXX:https://www.che9.com/wenda/112399.html
GMT+8, 2026-11-12 10:00 , Processed in 0.060294 second(s), 20 queries .
