查看: 95|回复: 0
涡轮增压适合改气吗?
发表于 2025-9-30 05:04:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
涡轮增压是不适合改气的,涡轮增压发动机,俗称带T车型,涡轮增压的作用是增加发动机缸内的油气混合密度,使发动机在体积不变的前提下增大空气的进气量,从而使燃油燃烧更为充分,提高燃油的燃烧效率。
涡轮增压改气后,气燃烧温度,吸热少,最重要的是烧气时,喷油嘴不工作,缸内燃烧很容易赌赛喷油嘴,传统电喷汽车有烧甲醇都易堵喷油嘴,缸内直喷的堵的更快更直接。
直喷涡轮增压发动机是燃料经过发动机动力驱动二级油泵给燃料供油,所有油泵内及高压共轨内燃料温度高,易产生气阻。所有直喷涡轮增压发动机不传统多点电喷汽车汽车更易产生气阻,传统多点喷射,油泵直接给油轨供油,喷轨相对温度低,燃料又带有回路,产生气阻几率几乎是零,单无回路油轨还是易产生气阻。
XXX:https://www.che9.com/wenda/112389.html
GMT+8, 2026-11-12 06:19 , Processed in 0.061382 second(s), 20 queries .
