查看: 104|回复: 0
为什么我车没有空气外循环?
发表于 2025-9-30 05:19:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
并非是没有外循环功能,只是没有标明外循环图标的按钮。许多车型在设计内循环和外循环功能的时候,都简化了设计,将外循环做成了一个默认打开的状态,当没有按下内循环按钮时,默认为开启外循环。
有的车有两个开关,内、外循环各一个,一个箭头从小车外指向车内的就是外循环开关,一个箭头在小车内回转的就是内循环。如果把外循环灯按亮了,此时就是外循环,如果把内循环灯按亮,此时就是内循环,这两个灯只能亮一个。有的车没有两个按键,没有外循环按键,只有一个内循环的按键,那就是把内循环按键按亮,此时就是内循环状态,把内循环按键按灭,就是外循环状态。
内外循环的区别就是看鼓风机吹出来的风从哪来的,如果风是从车外抽进来的,那此时就是外循环状态。如果风是从车内来的,那此时就是内循环。在外循环时,鼓风机的风道是通向车外的,所以可以从车外把空气抽进来。在内循环时,会有一个挡板把通向车外的风道挡住,这样鼓风机就无法把车外的空气抽进来,只能从车内抽空气,所以只是车内的空气在循环,相当于在车内放了一个电风扇。
XXX:https://www.che9.com/wenda/112045.html
GMT+8, 2026-11-8 15:25 , Processed in 0.059616 second(s), 20 queries .
