查看: 116|回复: 0
汽车发动机加机油口在哪里?
发表于 2025-8-30 09:24:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
在驾驶员座子下面是发动机,发动机上有个塑料的盖子,上面标着机油加注的标志,这里就是加机油的地方,在这个盖子的旁边有个小孔,孔里插着一根标尺,这个标尺是检查机油量的。在发动机熄火至少1小时以上才能准确看出机油量,建议在早上未启动之前,拔出这个机油标尺检查机油量。机油标尺的下面有两个小孔,机油痕迹在两个孔之间为正常,低于第一个孔就少了,要添点机油,不要高于第二个孔。
XXX:https://www.che9.com/wenda/58904.html
GMT+8, 2026-9-26 07:37 , Processed in 0.384200 second(s), 20 queries .
