查看: 143|回复: 0
沃尔沃(进口)沃尔沃V40什么机油?
发表于 2025-9-30 05:21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
沃尔沃V40什么机油?沃尔沃V40建议使用嘉实多5W30或0W30机油,SN级。市面上机油品牌上百种,选择等级好一点的油,虽然贵了点,但对于引擎机件的保护作用也更好。
沃尔沃V40如何选择合适的机油?选择好的机油,能让车子更耐久,更有动力。好的机油,尤其是全合成的机油除了能保护引擎,减少换油的次数外,也能节省汽油开销。所以,它的价格比普通油贵两倍,是许多车主的最佳选择。一般情况下,选择机油要注意以下四要素:
1、选择机油应根据发动机的要求进行选择,既没必要在要求较低的发动机上使用过于高级的机油,也不能将较低级的机油使用在要求较高的发动机上。
2、应尽量选择多级油,多级油由于节省、寿命长、高效,对发动机有较好的保护作用。基于多级油的特性,在使用过程中可能会出现过早发黑、机油压力较普通机油小的现象,均系正常。
3、一些国产的名牌机油品质相当不错,而且价格低于进口同类产品很多,可放心使用,没有必要一味追求“洋油”。
4、如发动机状况良好,且季节温度较低,应尽可能使用黏度较小的机油,以使油路畅通。如在高温季节或发动机严重磨损的状况下,选用高黏度的机油则有利于形成油膜,减少发动机磨损。
XXX:https://www.che9.com/wenda/112042.html
GMT+8, 2026-11-9 07:02 , Processed in 0.058442 second(s), 20 queries .
