查看: 115|回复: 0
新车刹车片有焦糊味是为什么?
发表于 2025-9-30 05:23:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车刹车片有焦糊味有两种原因:1、刹车片散热不好。2、刹车片质量不好。
1、刹车片散热不好,有可能是刹车泵回位功能失效,或是刹车片安装不到位,
2、刹车片质量不好。轮毂上发现的黑色粉末真的是来自刹车片上的,说明刹车片硬度太低材质不好,正常是不会掉末在轮毂上的。
基本原理及解决办法:
1、新出厂刹车片通常有一个磨合期,通过磨合来增大刹车片与刹车盘(鼓)的接触面积,从而增大刹车力、力矩。磨合一段时间,感觉刹车平稳就可以了。
2、汽车刹车片一般是合成材料,(跑车有用粉末冶金、陶瓷刹车材料的,这些材料刹车时很少有气味)。合成材料刹车时瞬时温度可达500,体温可达300。
磨合期内,频繁的制动会导致刹车片瞬时温度急剧升高,当温度超过300度,刹车片内的有机物:如树脂、橡胶就开始分解,放出气味。
当刹车温度过高,严重时刹车片表面就会产生一层焦化膜,导致刹车时会失灵。
基本解决办法:
1:闻到一股糊味后,有可能是刹车片表面焦化,慢速再多刹几次,磨掉就可以了。每次刹车后必须留一段时间,冷却(要有一定的刹车时间间隔),然后再刹车,不然频繁制动就会表面焦化。
2、磨合是,应均匀慢速,不能频繁刹车,这样就会有糊味,同时温度过高,刹车片的磨损加快,缩短了刹车片的使用寿命
XXX:https://www.che9.com/wenda/112023.html
GMT+8, 2026-11-8 18:31 , Processed in 0.102072 second(s), 20 queries .
