查看: 128|回复: 0
沃尔沃亚太沃尔沃S90机油液位怎么看?
发表于 2025-9-30 05:26:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
沃尔沃S90机油标尺在发动机的旁边,标尺有个很明显的特点,就是有个手拉环,所以很好辨认。使用时,拿毛巾(软纸),把机油尺抽出来,用毛巾(软纸)擦干净,然后重新插进发动机的机油尺插槽内,插到底再拉出来看即可。
查看机油量时,一定要在车辆冷却的情况下,如果刚开车回来,或者发动机正在运转,此时查看,是没有用的。第一次拔出标尺后,先用干净的纸巾擦干净,然后再插进去。如果油量在上限和下限之间,说明机油量是正常的。所谓的上限和下限,一般都有刻度的,可以很明显看出来。
采用以下步骤:
1) 在发动机舱里找到机油尺的手柄,准备一张纸巾。
2) 把机油尺拔出来,用纸巾把机油尺头粘住的机油完全抹干净。这时顺便看清楚机油尺的刻度在哪个位置(通常都有MIN和MAX两个刻度)。
3) 把擦干净的机油尺插回去,插到底,然后再拔出来。这回粘在机油尺末段的机油就可以用来观测。
4) 观测机油标尺上粘住的机油,就可以知道发动机内的机油最高点在哪个位置。如图,对比昊锐的机油尺干净和沾了机油两种状态,就可以知道它的机油正处于MIN和MAX的中间位,是最理想的位置。
XXX:https://www.che9.com/wenda/112036.html
GMT+8, 2026-11-8 16:34 , Processed in 0.059993 second(s), 20 queries .
