查看: 159|回复: 0
新车首保过后发动机声音为什么会变大?
发表于 2025-9-30 05:28:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车首保过后发动机声音变大的原因,可能是更换的新机油与更换前的机油品质有差异;更换的新机油粘度与油膜润滑度不足;保养操作不当或油品与车型不吻合等导致的。一般这种情况只是暂时的,过段时间后噪音会逐渐减小。
一般来说保养后发动机的运行声音都会和原来有轻微的变化,属正常情况,主要原因在于原厂采用的是粘稠度比较高的磨合机油,首保后就会换成一般的矿物油,由于机油的标号发生了变化所以发动机的声音也会相应地发生变化。一般来说新车出厂时的初装油都是很好的机油,机油粘度大密封性好相对噪音也就小,等首保就换了代工的名牌机油虽然级别达到了,但是比名牌正规的还是有一定的差距。
一般做了首保就会更换粘度较低一些的机油,粘度降低了,发动机运转顺畅也就节油了,但是各个零件做工不精细的就会加大噪音了。噪音一般都出在气门位置哒哒的声音很大,同时机油粘度低密封性也就差了缸压也会降低肯定会出现发动机无力怠速抖动。
日常汽车保养非常重要。对日常保养稍有大意不仅会给车辆造成无谓的损伤而且危及行车安全。如润滑油缺乏会引起的拉缸烧瓦,车辆某一部分功能失常引发交通事故等;反之,如果日常工作做得仔细认真,不仅能使车辆保持常新,同时掌握车辆各部分的技术状况,避免机械事故和交通事故。
XXX:https://www.che9.com/wenda/112022.html
GMT+8, 2026-11-8 20:57 , Processed in 0.061666 second(s), 20 queries .
