查看: 109|回复: 0
上汽通用别克威朗机油寿命多长时间?
发表于 2025-9-30 05:42:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油的寿命就是要在过了规定的年限、里程后必须要换新机油。机油的衰减是有一定期间限的,一般来说威朗机油普通的,半合成的一般暴露在空气中3个月左右就开始氧化了。
因为机油也是有保质期的,过了保质期机油的润滑性和附着行都会下降,造成发动机不必要的磨损。机油对空气中的水分、环境温度以及光线的感应较强,如果长时间的暴露在空气中,被强光照射,通常会失效。使用汽车机油保质期过后的机油会对汽车发动机造成很大的损害,如润滑效果差,冷却效果也会受到影响。
检查汽车机油保质期的最简单的方法是:观察机油的粘度是否变化、判断机油的气味是否变淡、观察机油的颜色是否发生变化。其中,在观察机油颜色变化的时候,要注意机油内添加剂的变化。另外还可以通过滤纸或电子仪器来检查汽车机油保质期是否已过。
根据发动机技术特性选用粘度等级。对于新发动机应选用粘度较小的机油,以保证在使用期内正常磨合;而使用较久、磨损较大的发动机则应选用粘度较大的机油,以维持所需的机油压力,保证正常润滑。
XXX:https://www.che9.com/wenda/111638.html
GMT+8, 2026-11-8 09:25 , Processed in 0.255211 second(s), 20 queries .
