查看: 116|回复: 0
上汽通用别克威朗外循环怎么打开?
发表于 2025-9-30 05:43:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
威朗没有外循环按键,只有一个内循环的按键,那就是把内循环按键按亮,此时就是内循环状态,把内循环按键按灭,就是外循环状态。
有的车有两个开关,内外循环各一个,一个箭头从小车外指向车内的就是外循环开关,一个箭头在小车内回转的就是内循环。如果把外循环灯按亮了,此时就是外循环,如果把内循环灯安亮,此时就是内循环,这两个灯只能亮一个。
内外循环的区别就是看鼓风机吹出来的风从哪来的?如果风是从车外抽进来的,那此时就是外循环状态。如果分是从车内来的,那此时就是内循环。外循环时,鼓风机的风道是通向车外的,所以可以从车外把空气抽进来。内循环时,会有一个挡板把通向车外的风道挡住,这样鼓风机就无法把车外的空气抽进来,只能从车内抽空气,所以只是车内的空气在循环,相当于在车内放了一个电风扇。
在正常情况下,都应该用外循环,能够时刻让车内的空气保持清新。如果不堵车,车能够跑得起来,外面空气没有扬尘等污染,就一直开着外循环就可以了。当外界环境有污染时,就需要用内循环,防止外界污浊的空气进入车内。要根据实际情况,实时调整内外循环。
XXX:https://www.che9.com/wenda/111682.html
GMT+8, 2026-11-17 05:20 , Processed in 0.064013 second(s), 20 queries .
