查看: 69|回复: 0
上汽通用别克威朗刹车异响怎么回事?
发表于 2025-9-30 05:44:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
威朗刹车异响怎么回事?检查减震固定螺丝,平衡杆胶套,球头,底盘螺丝等部件,看有无松动或老化,这种异响在急刹车或者颠簸路面就能体会的到。
绝大多数的刹车异响来源于刹车片,比率占到了80%以上,刹车片的异响一般是刹车片磨没了的刮盘发出来的,这个时候只需要进行刹车片的更换就可以了;还有就是刹车片的表面老化或者是的边角锋利导致的,这种情况下只需要对刹车片进行表面以及边角的研磨就可以解决!
还有大约10%的刹车片异响是由于刹车盘的问题引起,一般是由于刹车盘的变形引起的,在开车的时候最有摆动磨到了刹车片引起的异响,这种情况只需要进行盘片的失园修复研磨就能解决;再有就是车子长期不开造成了刹车盘的少量锈迹产生,刹车片摩擦到了刹车盘的锈迹造成了刹车异响,这种情况不需要过多的担心,只需要安全驾驶一段时间,就可以把表层的锈迹抹掉了。
还有大约10%的刹车异响是由于刹车挡板的松动,拆装后没有装好,再或者是收到撞击之后有零件的损坏引起的。再有就是根据刹车异响的声音进行问题的排查或者维修,首先就是常见的尖叫声,尖叫声的原因不外乎这么两个,首先就是刹车片快磨完了,报警铁销和刹车片碰上了,就会有金属摩擦的尖叫声产生;再一种情况就是有异物夹到了刹车盘和刹车片之间,取出即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/111677.html
GMT+8, 2026-11-9 16:55 , Processed in 0.063481 second(s), 20 queries .
