查看: 175|回复: 0
上汽通用别克威朗自动启停怎么没有用了?
发表于 2025-9-30 05:46:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
威朗自动启停怎么没有用了?自动启停的使用有条件限制,环境温度太高、太低,停车时车轮处于转弯状态,坡度太陡、保险带没系,电瓶缺电等等都不会工作,开空调会缩短自动启停的熄火时间,可以看看是否符合自动启停使用条件。
发动机自动启停就是在车辆行驶过程中临时停车(例如等红灯)的时候,自动熄火。当需要继续前进的时候,系统自动重启发动机的一套系统。启停系统的工作原理是,当车辆因为拥堵或者路口停止行进。驾驶员踩下制动踏板,停车摘挡。这时候,Start/Stop系统自动检测:发动机空转且没有挂挡;防锁定系统的车轮转速传感器显示为零;电子电池传感器显示有足够的能量进行下一次启动。满足这三个条件后,发动机自动停止转动。而当信号灯变绿后,驾驶员踩下离合器,随即就可以启动启动停止器,并快速地启动发动机。在自动挡车型上,只要一松开刹车,或者转动方向盘,发动机又会马上自动点火,立即又可以踩油门起步,整个过程都处于D档状态。
自动启停系统在钥匙通电的时候即默认自动开启,要关闭只需要按一下按钮就行(注意,是灯亮表示关闭)。无可厚非的是,自动启停系统在省油的同时,其舒适性会降低,起步的速度会比正常状态下慢半拍,起步瞬间多少也会有一些抖动。那么就看你如何取舍了,是想要燃油经济性还是舒适性。如果遇到大塞车,长时间缓行,频繁地走走停停你最好关闭这个功能。遇到涉水路段或者下雨天的时候最好也关闭,如果只是日常市区行走,可以一直开着它。
XXX:https://www.che9.com/wenda/111661.html
GMT+8, 2026-11-9 14:45 , Processed in 0.084618 second(s), 20 queries .
