查看: 94|回复: 0
上汽通用别克威朗雨刮器怎么喷水?
发表于 2025-9-30 05:47:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
方向盘右下侧的操纵杆,往上提喷洗涤液,逆时针拨动刮水。需要注意一下玻璃水水位,要是玻璃水水位太低则需注意及时添加,避免雨刷干刷。
INT(间歇性刮水):用于间歇性刮 水。要调整刮水频率,向上转动操纵 杆可增加刮水频率,向下转动操纵杆 可降低刮水频率。如果车辆带有雨量 传感器,请参见本节后面的“雨量 传感器”部分。 OFF:用来关闭刮水器。 1x(除雾):要刮水一次,仅将刮水 器操纵杆快速向下移动一下。要刮水 若干次,将刮水器操纵杆向下按住。 使用前,应清除刮水器刮片上的积雪 和冰屑。如果挡风玻璃已结冰,则应 小心地使冰雪松动或使其融化。如果 刮水器刮片损坏,则应进行更换。
如果在刮水器位于 LO、HI或INT时 将点火开关关闭,则刮水器将立即 停止工作。 然后,如果在打开驾驶员车门之前或 在10分钟内将挡风玻璃刮水器操纵 杆移至OFF(关闭)位置,则刮水器 将重新启动并移至挡风玻璃的底部。 如果在刮水器因清洗挡风玻璃而进 行刮水时将点火开关关闭,则刮水 器将继续运行,直到到达挡风玻璃 的底部。
XXX:https://www.che9.com/wenda/111654.html
GMT+8, 2026-11-18 05:09 , Processed in 0.317844 second(s), 20 queries .
