查看: 85|回复: 0
上汽通用别克威朗15s用什么机油?
发表于 2025-9-30 05:48:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
半合成的5W30的机油就可以,粘度上与发动机是匹配的,半合成有全合成机油的特点,价格上适中,性价比不错,7500公里换油周期,可以作为四季通用的机油。机油,即发动机润滑油,能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用。
威朗长宽高分别为4718mm/1802mm/1466mm(1.5T车型为1471mm),轴距为2700mm(全新英朗为2640mm)。别克威朗15s在动力方面,搭载的是1.5L自然吸气发动机,最大马力118ps,最大功率87KW,最大扭矩146Nm。搭载两款变速箱,15s手动进取型、15s手动领先型搭载的是6档手动变速箱(MT),而15s自动进取型和15s自动领先型搭载的是6档手自一体变速箱(AT)。
威朗在动力搭载方面,应付日常的使用是足够的。威朗采用的是通用新一代Ecotec小排量动力单元的代表,威朗搭载的这台1.5L SIDI Ecotec使用了缸内直喷技术和双VVT,燃效更高,由于采用了与1.4T SIDI Ecotec相同的模块化平台,因此在技术层面上与后者站在了同样的高度上。
安全性配置方面,威朗全系标配博世最新版本ESP程序(自带17项主动安全功能)、TPMS智能胎压监测系统、ISOFIX儿童座椅接口、倒车雷达以及带气帘的6安全气囊。这些安全配备对于中级车市场来说可谓“标配”的最高水准。舒适性配置方面,威朗全系标配夹层前挡玻璃,能够有效减少噪音侵袭,并且隔热效果更好;多功能方向盘、天窗、USB接口和防霾滤芯则令实用性大增。
XXX:https://www.che9.com/wenda/111635.html
GMT+8, 2026-11-9 13:59 , Processed in 0.062431 second(s), 20 queries .
