查看: 165|回复: 0
上汽通用别克威朗手自一体怎么用?
发表于 2025-9-30 05:48:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
“手自一体”的车总的来说算自动档(没有离合踏板,不关钥匙不会熄火),如果设计为动力不足的时候车不会减档,那就会熄火,太危险了!所以手自一体的手动档是会自动降档的。行驶中由自动换成手动,汽车自动变成最高档位,如有需要它会自动降档的,升档就必须手动才会升。
L不是手动档,是最高档限制档,在限定的档位以下,依然是自动切换的。
1.L挡是用来爬坡和下坡用的,大坡用;2.爬大坡的时候,如果没有爬坡前没有预加速的时候,用D档,车子的转速会上升的很快,车爬的费力,这个时候可以拉到L挡,用1挡爬,或者按下加号,用2档。3.下大坡时,有时候在D档情况下踩刹车车速还是很快,可以拉到L挡,利用档位制动限制车速。4.档把上有加减是用来加减档的,一般L挡很少用的。5.如果想短时间动力?,可以按档把前下面四个按钮左侧的第一个“sport”,俗称运动模式,如超车时可以用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/111660.html
GMT+8, 2026-11-9 01:18 , Processed in 0.070275 second(s), 20 queries .
