查看: 155|回复: 0
别克上汽通用别克威朗15s加什么型号机油?
发表于 2025-9-30 05:51:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油的标号上建议选择5w-30或5w-40的都是可以的,如果长期城区道路行驶或短途行驶的车辆,建议选择壳牌机油,如果经常跑高速走长途的建议选择美孚机油。
自然吸气引擎对机油品质要求较为一般,可采用矿物油、半合成油,而预算允许的话,可以采用全合成机油。涡轮增压发动机跟自吸式相比,其发动机更精密,工作条件更苛刻,对机油性能要求更高,需要流动性更好的机油,并且最好是全合成机油。
选择机油品牌,需要具备长效性的机油,可以采用美孚机油;需要机油具备较强的清洁能力,可以采用壳牌机油;需要强油膜韧性的润滑油,建议采用嘉实多。像涡轮增压式引擎,其容易在高速运转时产生积碳,因此可选择拥有强清洁性能的壳牌全合成机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/111634.html
GMT+8, 2026-11-9 15:06 , Processed in 0.081006 second(s), 20 queries .
