查看: 167|回复: 0
上汽通用五菱五菱宏光胎压正常多少?
发表于 2025-9-30 05:53:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准胎压为2.4-2.5bar。根据具体情况的不同有不同的差别。合适的胎压:根据国际GBT2978-2008标准的规定和要求:标准型轮胎:2.4-2.5bar,增强型轮胎:2.8-2.9bar,最高气压:不应大于3.5bar。
季节性因素:冬季:以汽车轮胎标准气压为原则适当进行调高 0.2 bar左右。夏季:按汽车轮胎标准气压下限。夏天车子露天停放,气压一般可以比标准低0. 1 bar左右,以免高温爆胎。驾驶室或副驾驶门框附近、左侧仪表台附近、油箱盖背面这三个地方至少有一个地方有写着车辆轮胎标准气压的标签。要注意部分车型的前后轮胎标注胎压是不一样的,并且部分车型会给出不同载荷情况下的标准胎压。天气热的时候为防止爆胎,应当降低胎压,而冬季则可以适当提高胎压,这样,由于轮胎与路面接触面积较小,摩擦力降低,开车还能更省油。当然,增加胎压适用于冬季比较晴朗的天气,如果遇到冰雪天气,胎压高、摩擦力小反而会给行车造成不便和危险。
XXX:https://www.che9.com/wenda/111533.html
GMT+8, 2026-11-8 14:54 , Processed in 0.066049 second(s), 20 queries .
