查看: 66|回复: 0
上汽通用五菱五菱宏光中控锁失灵怎么办?
发表于 2025-9-30 05:56:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
五菱宏光中控锁失灵怎么办?当汽车中控锁出现失灵情况,车主定要找到原因,找到原因后,及时进行维修。当然,车主也可以在汽车熄火后门全部自动开锁,以规避汽车中控锁失灵情况发生。汽车中控锁失灵,在紧急情况会给车主自身安全带来影响。
单重锁纯机械,任何情况车内都可以打开,锁后车内可以打开,车外打开。开启双重锁,车内车外均打开。一般情况只有用遥控钥匙锁车才可以启动双重锁,或者出现一些极端状况。目前部分汽车中控锁可以设置自动开锁方式,如果车辆本身无法设置,也可以去4S店用电脑进行设置,所有中控都具有类似设置。关于设置自动开锁,车主最在熄火后门全部自动开锁。
建议检查一下车门铰链位置的中控马达信号线是否有折断的,如果没有其次检查一下驾驶员车门内中控锁门马达是否正常工作,也可能在于俩个方面的问题,因为驾驶员车门内锁门中控马达的到开锁信号如果没有正常开锁门,其他三个门的信号是由驾驶员中控马达给的信号所以没有动静。
XXX:https://www.che9.com/wenda/111512.html
GMT+8, 2026-9-25 09:50 , Processed in 0.223864 second(s), 20 queries .
