查看: 108|回复: 0
上汽通用五菱五菱宏光踩刹车异响是什么原因?
发表于 2025-9-30 05:57:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
可能是刹车片跟刹车盘之间有异物,或刹车片磨损、底盘零部件胶套老化等造成的异响。为避免影响使用,建议联系4S店维修检测。
五菱宏光刹车片是一样不容忽视的配件,如果出现异常状态将会影响制动,并对对行车安全带来很大的影响。通常刹车片建议是每6万公里左右就进行检查,按实际情况需要更换,实际上刹车片的更换周期并没有一个准确的时间,毕竟不同的用车习惯对刹车片的磨损会有所区别,其中长期在拥堵城市行驶的车主,刹车片的更换周期相对比较频密。
1、如果是尖叫,首先要检查是鄙视刹车片快用完了(报警片发声)。如过是新片,要检查一下有没有异物被夹到刹车盘与片之间。
2、如果是闷响,多是刹车卡钳的问题,比如活动销磨损,弹簧片脱落等。
3、如果是丝丝叫,那么问题就比较多,卡钳,刹车碟,刹车片都可能有问题。如果响声是持续的,首先要检查有没有拖刹,卡钳复位不良会导致碟与片长时间摩擦,在一定条件下会发出异响。再检查片与碟之间有没有卡进异物。如果是新片,那要看刹车碟有没有起槽,因为局部摩擦会导致异响。如果碟没有问题那要考虑刹车片是不是太硬了,或者是消音片安装错误。
XXX:https://www.che9.com/wenda/111439.html
GMT+8, 2026-11-18 06:25 , Processed in 0.766078 second(s), 19 queries .
