查看: 132|回复: 0
五菱宏光s正确换挡步骤是什么?
发表于 2025-9-30 05:57:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
五菱宏光s正确换挡步骤:首先在起步时需要挂入1挡;然后在每次换挡时,都要将离合器踏板快速踩到底;超车时,需要提前降挡;下坡或上坡时,一定要提前挂入低速挡。
1、 在起步时,需要挂入1挡,然后左脚慢慢抬起离合器踏板,等离合器到达结合点之后,要停顿一下,然后左脚再继续慢慢抬起离合器踏板,此时右脚也要慢慢踩下油门踏板,这样车子才可以顺利起步。
2、 在起步时,发动机飞轮与离合器片之间的转速差很大,如果一下让离合器完全结合,那就会导致发动机熄火,这样车子就不能顺利起步了。
3、 在平时换挡时,一定要快速将离合器踏板踩到底,只有这样才可以顺利换挡。
4、 一般的汽车发动机都有一个经济转速区间,车友们在开车时,可以一直让发动机转速保持在经济转速区间内,这样车子开起来是比较省油也是比较舒服的。如果发动机的转速升高了,那就要升挡,如果发动机的转速太低了,那就要降挡。
5、 在超车时,需要提前降挡,这样可以增加轮上的扭矩,这样可以让车子快速超车。
6、在下坡或上坡时,一定要提前挂入低速挡。在下坡时,不要只依靠制动系统减速。
XXX:https://www.che9.com/wenda/111430.html
GMT+8, 2026-11-9 14:38 , Processed in 0.063485 second(s), 20 queries .
