查看: 165|回复: 0
上汽通用五菱五菱宏光刹车偏软怎么办?
发表于 2025-9-30 05:57:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
五菱宏光刹车软的解决方法:1、在真空包里有个小活塞,上有个螺丝,往外稍调一点即可,但不可过多,多了容易抱刹车。2、检查有无制动液渗漏,如果有渗漏,需及时维修,如果没有,那就是制定主缸有问题,需要更换。
造成五菱宏光刹车不灵的主要原因:
1.是对刹车系统缺乏必要的保养,刹车总泵里杂质太多、密封不严、真空助力泵失效、刹车油过脏或几种刹车油混合使用受热后出现气阻、刹车总泵或分泵漏油、储气罐或管路接口漏气。
2.是由于操作不当导致机件失灵,如长时间下坡会使刹车片摩擦生热、刹车毂炭化、刹车功能完全失效。
3.由于严重超载,在重力加速度的作用下,加大了车辆运动惯性,直接导致刹车失灵。
XXX:https://www.che9.com/wenda/111496.html
GMT+8, 2026-11-9 17:15 , Processed in 0.060421 second(s), 20 queries .
