查看: 100|回复: 0
上汽通用五菱五菱宏光油箱盖打不开怎么办?
发表于 2025-9-30 05:57:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
五菱宏光油箱盖不弹开很有可能是因为油箱盖卡住或者生锈,这个时候你可以叫加油站的工作人员来帮忙,稍微一撬或者拍打一下,同时记得按下油箱盖开关就能打开。
汽车油箱盖打不开,主要原因可能是拉线过长或使用一段时间后拉线有所拉伸,从而导致开启手柄时,拉线不克完全到位,所以造成油箱盖打不开;再有就是开启手柄或油箱盖的锁机构出现问题造成的。可打开后备箱,在油箱盖一侧会有一片内衬板可打开,一般上边只有几个塑料卡扣,很容易开的,打开之后就可看到操作油箱盖的长拉线,拉一下就好。不起作用的话就活动活动锁止机构的可动部位,同时拉动拉线。
另外还有一种可能是油箱盖弹簧失去弹性,车主可以自行处理在油箱突起的橡胶垫处加装小弹簧,增加油箱盖与锁止装置之间的弹性。
最后,在天气寒冷的季节,油箱盖打不开有可能是因为天气太冷了冻住油箱盖,这个时候智取,根据相应条件来选择相应办法,例如浇热水、强掰开等。这里要建议常清理油箱盖,油箱盖下方一般都有一个排水口,如果这个排水口被堵,或者洗车和雨雪时很容易造成积水,而结冰后就会将油箱盖冻住。
XXX:https://www.che9.com/wenda/111524.html
GMT+8, 2026-9-26 00:26 , Processed in 0.098046 second(s), 20 queries .
