查看: 79|回复: 0
上汽通用五菱五菱宏光车架号在哪?
发表于 2025-9-30 05:58:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
五菱宏光车架号在发动机机舱内可以看到,位于副驾驶这一边,行驶证上面也会有这个车架号。车架号是识别编号作为汽车的唯一标示。
五菱宏光分别搭载了来自通用汽车全球动力总成标准设计制造的P-TEC1.2L和1.5L-DVVT两款发动机,这两款发动机都采用双顶置凸轮轴设计,这在小排量发动机中比较少见,在确保充沛动力的前提下,也表现出了良好的燃油经济性,较大程度上降低了车辆使用成本。
其中,P-TEC1.2L发动机曾荣膺“2009年度中国十佳发动机”,最大功率高达63kW。而1.5L发动机是上汽通用五菱最新开发的一款高性能发动机,参数甚至可以媲美1.6L的排量发动机,最大功率达到82kW/5800rpm,最大扭矩达到108N·m/4000rpm,并且在扭力、降噪和使用寿命等方面均有显著提升。搭载P-TEC1.5L发动机的五菱宏光最高车速可达160km/h,百公里综合油耗仅为7.5L。
五菱宏光采用吸震效果良好的五连杆摆臂式后悬架,传动系统采用前置后驱模式,前后轴载荷质量分配为45:55,整车重心位置合理,四个车轮的抓地力相对均衡,上坡时更显得游刃有余。
为了能够使车辆获得操控性和行驶稳定性,从本质上超越同价位产品,上汽通用五菱请英国莲花公司对五菱宏光的悬架进行调校。历时一年半,经过三个阶段的调校后,五菱宏光最终在操控性和舒适性之间取得了平衡。
XXX:https://www.che9.com/wenda/111521.html
GMT+8, 2026-11-9 21:26 , Processed in 0.210875 second(s), 20 queries .
