查看: 137|回复: 0
上汽通用五菱五菱宏光备胎怎么卸?
发表于 2025-9-30 05:59:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开五菱宏光后备箱,使用工具将备胎中间的螺丝拧松,就可以卸下备胎了。备胎位于汽车的后行李箱地板下面,打开后备箱的地板就能看见。五菱宏光的备胎规格为非全尺寸。
一般轿车都会备有一个备用轮胎,其规格会与原汽车轮胎规格相同。但是在有些车子上为了提醒车主及时检查和更换故障轮胎,会采用特殊颜色轮圈备胎、小备胎、折叠备胎、零压续行轮胎等形式的备胎。
小备胎、折叠备胎、零压续行轮胎还起到节约车内储物空间的作用。使用备胎时的最大速度较标准胎较低,且在到达目的地后应及时更换成标准胎,通常会以醒目的多国语言标识这一点。非全尺寸备胎,这种备胎的轮胎直径和宽度都要比其他4条轮胎略小,因此只能做为临时代替使用,而且只能用于非驱动轮,并且最高时速不能超过80公里每小时。而全尺寸备胎的规格大小与原车其他4条轮胎完全相同,可以将其替换任何一条暂时或已经不能使用的轮胎。
XXX:https://www.che9.com/wenda/111403.html
GMT+8, 2026-11-9 08:04 , Processed in 0.061049 second(s), 20 queries .
