查看: 75|回复: 0
上汽通用五菱五菱宏光su盘插口在哪个位置?
发表于 2025-9-30 05:59:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
五菱宏光su盘插口位置。在中控面板的右边有一个Usb插口,打开保护盖就可以了。现在的导航USB接口都是跟手机的那小口一样,要转换头才可以插普通的U盘的。
五菱宏光车载USB接口,插入U盘听MP3时,U盘发热的原因,会不会损害U盘:
U盘发热的情况分为两点,1、U盘自身电路问题;2、供电设备电流或电压高于用电设备。
1、确定U盘在其他供电设备下使用是否不发热,如果插到比如:电脑USB接口同样发热,则可断定是U盘自身电路设计问题,发热属于正常。
2、如果插在电脑上读取数据不发热,继续尝试下面的步骤,用万用表量汽车上的USB接口供电,电压正常应该是5V左右,如果有条件可以尝试量电流,不过基本上到这一步就可以断定是车载USB的电流或电压高于U盘正常使用值。
XXX:https://www.che9.com/wenda/111415.html
GMT+8, 2026-11-10 00:03 , Processed in 0.166129 second(s), 20 queries .
