查看: 88|回复: 0
上汽通用五菱五菱宏光S火花塞怎么拆卸?
发表于 2025-9-30 06:01:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
五菱宏光S拆火花塞拆方法,打开发动机盖,找到火花塞位置,先将高压线拔下来,再用工具把火花塞拆下,拆火花塞前,车辆先熄火,冷却后才能拆,更换火花塞最好到4S店让专业人员操作。
火花塞的作用是把高压导线送来的脉冲高压电放电,击穿火花塞两电极间空气,产生电火花以此引燃气缸内的混合气体。其使用禁忌:
忌长期不清洁积炭:火花塞在使用中,其电极及裙部绝缘体会有正常的积炭产生,如果这些积炭长期不予清洁,会越积越多,最终导致电极漏电甚至不能跳火,所以应定期清除积炭。
忌长期使用:火花塞使用期的延长,其中心电极端面会向圆弧形状变化,侧电极则向凹弧形状变化,这种形状将使电极间隙增大,并造成放电困难,影响发动机的正常工作。
忌安装过紧:火花塞安装时一定要符合规定的扭矩。用专用工具安装时,一般不会超过,但若用力过大、过猛或用梅花扳手安装时、则常会损伤火花塞瓷芯或使螺丝滑扣,膨胀槽断裂而导致火花塞报废;但也不可安装过松,否则会造成发动机工作不正常。
XXX:https://www.che9.com/wenda/111398.html
GMT+8, 2026-11-7 21:37 , Processed in 0.160301 second(s), 20 queries .
