查看: 92|回复: 0
五菱宏光s3雾灯不亮怎么回事?
发表于 2025-9-30 06:01:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
五菱宏光s3雾灯不亮,一般是因为车灯保险丝烧坏,灯泡损坏,或电源短路造成的。建议到4S店请维修人员进行检测维修。汽车雾灯装于汽车前部比前照灯稍低的位置,用于雨雾天气行车时照明道路。灯光可增大运行距离,它可提高驾驶员与周围交通参与者的能见度,使来车和行人在较远处发现对方。
雾灯一般是指汽车雾灯。汽车雾灯的作用就是在雾天或者雨天能见度受天气影响较大的情况下让其他车辆看见本车,因此雾灯的光源需要有较强的穿透性。一般的车辆用的都是卤素雾灯,比卤素雾灯更高级的是LED雾灯。
五菱宏光s3雾灯的安装位置只能在保险杠以下、车身最贴近地面的位置,以保证雾灯的作用,如果装的位置高了,灯光根本无法穿透雨雾照亮地面情况(雾气在1米以下一般比较稀薄),容易引起危险。
在市内夜晚无雾行车时,不要使用雾灯,前雾灯无遮光罩,会使车灯光耀眼,影响行车安全。有些驾驶员不但使用前雾灯,就连后雾灯都一起打开。因为后雾灯灯泡功率较大,会给后面的汽车驾驶员形成刺眼光亮,容易造成眼睛疲劳,影响行车安全。
无论是前雾灯或后雾灯,只要是不亮了,那就表明灯泡已经烧毁,必须进行更换。但如果没有完全坏掉,只是亮度降低,灯光发红而暗淡,也绝对不能掉以轻心,因为这可能是故障的前兆,而降低了的照明能力也是安全行驶的重大隐患。
XXX:https://www.che9.com/wenda/111370.html
GMT+8, 2026-11-7 22:59 , Processed in 0.059071 second(s), 20 queries .
