查看: 127|回复: 0
上汽通用五菱五菱宏光用5w30还是5w40?
发表于 2025-9-30 06:01:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
五菱宏光用5W30还是5W40,要根据实际情况灵活区分。如果是刚买的新车,建议使用5W30的机油,如果是车龄较长的车,建议使用5W40的机油。
SAE润滑油粘度分类的冬季用油牌号分别为:0W、5W、10W、15W、20W、25W,
符号W代表冬季,W前的数字越小,其低温粘度越小,低温流动性越好,适用的最低气温越低;
SAE润滑油粘度分类的夏季用油牌号分别为:20、30、40、50,数字越大,其粘度越大,适用的最高气温越高;
SAE润滑油粘度分类的冬夏通用油牌号分别为:5W-20、5W-30、5W-40、5W-50、10W-20、10W-30、10W-40、10W-50、15W-20、15W-30、15W-40、15W-50、20W-20、20W-30、20W-40、20W-50,代表冬用部分的数字越小(适用最低气温越低),代表夏季部分的数字越大(适用的最高气温越大),适用的气温范围越大。
XXX:https://www.che9.com/wenda/111448.html
GMT+8, 2026-11-7 23:12 , Processed in 0.095756 second(s), 20 queries .
