查看: 108|回复: 0
五菱宏光s3胎压监测模块在什么位置?
发表于 2025-9-30 06:01:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
五菱宏光s3胎压监测模块,一般安装在轮胎上。汽车轮胎压力实时监视系统主要用于在汽车行驶时实时的对轮胎气压进行自动监测,对轮胎漏气和低气压进行报警,以保障行车安全,是驾车者、乘车人的生命安全保障预警系统。
胎压监测系统简称“TPMS”,是“tire pressure monitoring system”的缩写。这种技术可以通过记录轮胎转速或安装在轮胎中的电子传感器,对轮胎的各种状况进行实时自动监测,能够为行驶提供有效的安全保障。
五菱宏光s3直接式轮胎压力监测系统又称为PSBTPMS,PSBTPMS是利用安装在轮胎上的压力传感器来测量轮胎的气压和温度,利用无线发射器将压力信息从轮胎内部发送到中央接收器模块上的系统,然后对轮胎气压数据进行显示。当轮胎出现高压,低压,高温时,系统就会报警提示车主。并且车主可以根据车型,用车习惯,地理位置自行设定胎压报警值范围和温度报警值。因此直接式的TPMS属于主动型TPMS。
轮胎压力监测模块由五个部分组成:
1、具有压力、温度、加速度、电压检测和后信号处理ASIC芯片组合的智能传感器MCM。
2、8-16位单片机(MCU)。
3、RF射频发射芯片。
4、锂亚电池。
5、天线。外壳选用高强度ABS塑料。所有器件、材料都要满足-40℃~+125℃的使用温度范围。
XXX:https://www.che9.com/wenda/111364.html
GMT+8, 2026-11-18 04:09 , Processed in 0.060346 second(s), 20 queries .
