查看: 138|回复: 0
五菱宏光s暖风开关拧不动是怎么办?
发表于 2025-9-30 06:02:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
五菱宏光s暖风开关拧不动是由于开关错位,或异物堵塞导致的。建议及时到4S店进行检测或维修。五菱宏光s汽车启动大约6-8分钟后,待汽车水温升至正常温度,此时即可开启暖风。
汽车空气调节装置(air conditioning device) 简称汽车空调。用于把汽车车厢内的温度、湿度、空气清洁度及空气流动调整和控制在最佳状态,为乘员提供舒适的乘坐环境,减少旅途疲劳;为驾驶员创造良好的工作条件,对确保安全行车起到重要作用的通风装置。一般包括制冷装置、取暖装置和通风换气装置。
五菱宏光s汽车空调的制热功能是由车辆的暖风水箱所提供,要想让空调吹出热风,前提就是发动机温度必须处于热车的状态下,否则空调只会吹出凉风。有很多车主总是习惯性的上车就把暖风打开,其实这样做是不正确的。因为冬天发动机刚启动,水箱温度非常低,开打空调后,车内温度不仅不会迅速提高,反而还会减缓水温上升的速度,增加发动机的负担,使发动机的 启动磨损时间  延长。
五菱宏光s暖风开启的正确做法是,先启动发动机进行预热,等发动机温度指针到中间位置后,再打开暖气空调,同时把空气循环设置为外循环,让车内的冷空气排出车外,等待2~3分钟后,将空气循环设置为内循环即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/111381.html
GMT+8, 2026-11-7 22:13 , Processed in 0.061437 second(s), 20 queries .
