查看: 102|回复: 0
五菱宏光s3后轮外八子是正常的吗?
发表于 2025-9-30 06:04:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
五菱宏光s3后轮外八子是正常现象。一般负的后顷角代表着较佳的灵活度,正的后顷角会有较稳定的直进性。但如果车轮外倾严重,可以通过球形接头在下悬挂臂长孔中的位移来调整。
五菱宏光s3车轮外倾角是指车轮在安装后,其端面向外倾斜,即车轮所处平面和纵向垂直平面间的夹角。轮胎呈现“八”字形张开时称为负外倾,而呈现“V”字形张开时称正外倾。其作用是为了提高车轮工作时的安全性。由于主销与衬套之间、轮毂和轴承等处都存在着装配间隙,这些间隙在不同程度上影响着车轮正常工作。
当五菱宏光s3车轮有一定外倾角时,轮胎的中心线与地面相交于A点,转向主销轴线与路面相交于B点。这两点之间的距离称为偏移。由于车轮在转向时,是绕主销轴线的中心和半径转动的,因此在转向主销周围因受到轮胎滚动阻力的作用,会产生一个大力矩,而增加转向力。偏移越大,产生的力矩也愈大。当具有外倾角时,可使偏移量减小,所以能减少转向力。此外,当车轮外倾时,在垂直载荷的作用下会产生一施加于芯轴上的分力,使车轮向内压在轴承上,以防止车轮甩脱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/111375.html
GMT+8, 2026-11-7 21:14 , Processed in 0.111982 second(s), 20 queries .
