查看: 78|回复: 0
五菱宏光s转向助力故障灯亮了严重吗?
发表于 2025-9-30 06:05:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
严重。当五菱宏光s汽车转向助力故障灯亮起时,建议及时减速停车全面地进行维修检测,不能继续行驶。汽车转向系统对汽车的行驶安全至关重要,因此汽车转向系统的零件都称为保安件。
汽车转向系统是一个助力转向系统,所谓的助力,也就是借助外力,使驾驶者用更少的力就能完成转向。起初这个系统用在大型车辆上,如今基本应用于各种车型。得益于助力转向,我们可以很轻松地驾驶车辆,一定程度上提高了驾驶安全性。
仪表盘上的方向盘灯其实指的是转向助力系统,当出现方向盘灯亮起,旁边还有个感叹号时,说明汽车的转向助力系统出现问题了。当黄灯亮起时,说明转向系统已部分失灵,此时转动方向盘需要更高的作用力;如果亮红灯了,说明转向系统完全失灵,此时助力系统将不能提供任何助力效果,转动方向盘的力气全部由我们双手提供。
五菱宏光s转向助力故障灯亮起的处理办法如下:
1、查看电瓶是否有电。打不着火可能是由于长时间大灯未关等原因造成的亏电或是电瓶寿命到期,一般根据保养手册及时更换电瓶;
2、看看是否有油。如果油表显示已在红线以下,自然打不着火。同时还要注意油的品质。曾有车主的车拆开后发现油箱里有水和泥,用这样的油,车不坏都不可能;
3、未加防冻液有些车主给车加水或劣质防冻液,结果导致冬天特别冷的情况下,造成整个水路被冻住,发动机被冻裂,导致汽车水泵无法运作,打不着火,并且伤及发动机其他部件。
XXX:https://www.che9.com/wenda/111380.html
GMT+8, 2026-11-7 18:52 , Processed in 0.236702 second(s), 19 queries .
