查看: 73|回复: 0
五菱宏光s近光灯怎么调高低?
发表于 2025-9-30 06:05:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
五菱宏光s近光灯调高低:可通过调节大灯背后相应位置的调节旋钮来调节高度。一般用六角扳手和梅花套筒来调节,在调节前,需要注意的是将车内高度调节钮调至0位置,再进行相关的调节。
五菱宏光s近光灯调高低的具体步骤:
1、首先,将车开到较平坦的路面上,近光的点调在30米相距并2点重合,远光点调至和地面处于平行即可。同时借助墙面进行2个远光点平行状态的调节。
3、其次是调整大灯最重要的工具--内六角板子、这个东西不贵,便宜的十几块钱一套;部分车型还用得上十字螺丝刀、板子、钳子,适情选择工具。
4、把车停在距离墙面7.5米左右处,必须要保证车子与墙体呈垂直状态,且地面是水平的。
5、做记号用的工具,最好是粉笔或者油笔,最简单的方法是找一颗可以划出痕迹的石头。
6、之后对大灯中心距离地面的高度进行测量,同时对2个大灯的距离进行准确测量。
7、紧接着是在墙面较大灯低10厘米处贴上一胶带,且要保证这条胶带是处于车辆正前方中间位置的。
8、然后是进行垂直调节螺丝的调节,直至大灯光束照射到墙上胶带正中央处为止。当然,还得继续进行垂直调节螺丝的调节,直至大灯光束照射处于径直向前状态。
XXX:https://www.che9.com/wenda/111312.html
GMT+8, 2026-9-23 20:23 , Processed in 0.563673 second(s), 20 queries .
