查看: 108|回复: 0
五菱宏光s转速多少合适?
发表于 2025-9-30 06:06:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
一档起步,动起来就换二档,其他在2000转左右换挡,在2500转时最省油。发动机转速越高,单位时间内做功越多,所以功率越大,转速越高,使整个循环速度加快,燃油没有足够时间完全燃烧就排出去。所以油耗会呈数倍增加。所以不是转速越高越好。转速主要看时速和档位来定。另外要避免低档高速和高档低速,这都是对发动机有害的。
驾驶技巧:
提速并线。正常路况下,应当在打转向灯后,看准安全的空挡,稍微提速并同时打轮并线,尽量使自己的车速比后车快10KM左右,以免后车处理不及。
刹车时观察后视镜。现在路上车距都较近,刹车时顺带注意下后车距离,如果距离太近,并且自己与前车还有一定的距离,就稍微松一点刹车,避免追尾。
过弯技巧。弯前减速,弯半加速,又快又稳。入弯过急然后再踩刹车,很容易甩尾或侧倾。
减档超车。需要快速超车时,先减一个档位,使发动机输出更大的牵引力。
XXX:https://www.che9.com/wenda/111287.html
GMT+8, 2026-11-7 22:13 , Processed in 0.160630 second(s), 20 queries .
