查看: 207|回复: 0
上汽通用五菱五菱宏光水温传感器在哪个位置?
发表于 2025-9-30 06:07:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
五菱宏光的水温传感器在发动机的出水管处,如果需要更换水温传感器需要在这个位置找一下。大部分汽车都在使用水冷发动机,这种发动机是依靠冷却液在发动机内不断循环散热的,所以需要水温传感器。
水温传感器的作用是把冷却水温度转换为电信号,然后输入给汽车电脑ECU。假如水温传感器损坏了,那EUC就无法接收到水温传感器传来的数据了,这样子ECU是无法调整空燃比的,也无法对发动机做出非常多细微的调整。水温这一数据对发动机来说是相当至关重要的。
水温传感器通常安装在发动机缸体或缸盖的水套上,与冷却液直接接触,用于测量发动机的冷却液温度。冷却液温度表使用的温度传感器是一个负温度系数热敏电阻 (NTC) ,其阻值随温度升高而降低,有一根导线与电控单元ECU相连。另一根为搭铁线。
严格地讲水温传感器分为两大类。无论是哪种它的内部结构均为热敏电阻,它的阻值是在275欧姆至6500欧姆之间。而且是温度越低阻值越高,温度越高阻值越低。水温水位传感器由温控器部分与水位控制部分组成,与其配套的还有电动阀前的减压装置,及用于加热的旋转式消声加热器。
XXX:https://www.che9.com/wenda/111319.html
GMT+8, 2026-11-7 23:13 , Processed in 0.062168 second(s), 20 queries .
