查看: 106|回复: 0
五菱宏光s轮毂盖怎么装?
发表于 2025-9-30 06:07:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
五菱宏光s轮毂盖安装比较简单:首先看四条轮胎螺丝位置有没有孔,如果有就要把轮胎卸掉,对准气门芯位置用螺丝压紧轮毂盖即可。注意:在安装时一定记住对好气嘴的位置,否则会装不上。
轮胎本身是软体的,轮胎内廓支撑轮胎的圆桶形的、中心是装在轴上的部件就叫轮毂。轮毂根据直径分多种,根据宽度也有好多种。那么,不同直径、不同宽度、不同材料就可以分出很多型号。
由于轮毂里面接着传动轴,用大螺丝紧固着,有的车子螺丝上还会穿一个卡子以防止螺丝活动,外面再套一个轮毂盖,看起来比较美观,而且盖起来对大螺丝有防锈、防水的作用,这样水就不容易腐蚀螺丝。
轮毂(Car Rim)是车轮中心安装车轴的部位,也就是人们常说的轮圈或钢圈。轮毂很容易沾上污物,如果长时间不清洁,有可能被腐蚀变形,以致产生安全隐患。因此要特别注意对轮毂的养护。
XXX:https://www.che9.com/wenda/111310.html
GMT+8, 2026-11-18 08:45 , Processed in 0.061969 second(s), 20 queries .
