查看: 193|回复: 0
五菱宏光s燃油滤清器多久换一次?
发表于 2025-9-30 06:08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
五菱宏光s燃油滤清器一般每2万公里更换一次。但还是要看实际情况来做决定,当发现柴油滤清器里面的滤芯颜色,已经有明显变黑时,就说明滤芯被有害物质污染得很重,需要及时将其更换。
如不及时更换,不仅会导致汽车动力严重下滑,而且还有一定几率影响部分零件的使用寿命(维修成本高)。甚至乎直接堵塞喷油嘴,造成油耗升高和怠速不稳的现象。
五菱宏光s更换燃油滤清器注意事项具体如下:
1、在拆除汽油滤清器之前,一定要按照制造商指定的步骤,进行释放燃油系统内残留的压力。否则很容易会导致汽油溢出,严重的话还会危及到人身安全。
2、在更换汽滤的过程中,千万不要在旁边吸烟和使用明火,否则会存在一定的安全隐患。
3、其次,更换汽滤的同时,汽车机油、机滤、空滤也得更换的。
4、滤清器有进出油口箭头标记,更换时切勿装反。
5、在安装完毕后,一定要养成检查接口密封性的习惯,避免出现漏油的情况。
XXX:https://www.che9.com/wenda/111305.html
GMT+8, 2026-11-18 00:30 , Processed in 0.072042 second(s), 19 queries .
