查看: 125|回复: 0
五菱宏光s熄火后风扇转动是怎么回事?
发表于 2025-9-30 06:09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
五菱宏光s熄火后风扇转动的原因:属于正常现象,不属于故障,不需要处理。汽车里的风扇是起一个散热的作用的,所以当停车后,冷却液的温度过高,行车电脑会自动计算风扇的转速和时间,所以当温度越高,风扇转动的时间就越长,从而起到保护发动机的作用,是正常的现象。
汽车风扇的使用与保养:
1、散热器不应与任何酸、碱或其它腐蚀性性质接触。
2、建议使用软水,硬水需软化处理后使用,避免造成散热器内部堵塞及水垢的产生。
3、使用防冻液,为了避免散热器的腐蚀,请务必使用正规厂家生产且符合国家标准的长效防锈防冻液。
4、在安装散热器过程中,请不要损坏散热带(片)和碰伤散热器,以保证散热能力和密封。
5、散热器内完全放水再注水时,要先将发动机缸体的放水开关扭开,有水流出时,再关上,从而避免产生水泡。
6、在日常使用中应随时检查水位,要停机降温后加水。加水时,将水箱盖慢慢打开,作业人员身体应尽量远离加水口,以防高压蒸汽由加水口喷出造成烫伤。
7、在冬季为防止结冰造成芯子破裂现象,如长期停车或间接停车时,应将水箱盖和放水开关,将水全部放出。
8、备用散热器的环境应保持通风、干燥。
9、视实际情况用户应在1~3个月间对散热器进行完全清洗一次芯体。清洗时,用清水沿反进风向侧冲洗。
10、水位计应每3个月清洗一次或视实际情况,各部件拆下用温水加无腐蚀性洗涤剂清洗。
XXX:https://www.che9.com/wenda/111307.html
GMT+8, 2026-11-7 21:33 , Processed in 0.060742 second(s), 20 queries .
