查看: 133|回复: 0
五菱宏光s1水温传感器在哪?
发表于 2025-9-30 06:09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
五菱宏光的水温感应塞在缸盖后面,节温器上头。当水温传感器出现故障时,往往冷车起动时显示的还是热车时的温度信号,ECU得不到提供过浓混合气的信号,只能供给发动机较稀薄的混合气(热车时的信号),所以发动机冷车不易起动。这种情况需要检查水温传感器插头接触是否正常或更换水温传感器。
水温传感器的作用是把冷却水温度转换为电信号,输入ECU后有:
1、修正喷油量;当低温时增加喷油量。
2、修正点火提前角;低温时增大点火提前角,高温时,为防止爆燃,推迟。
3、影响怠速控制阀;低温时ECU根据水温传感信号控制怠速控制阀动作,提高速转。
4、影响EGR阀。
严格地讲水温传感器分为两大类。无论是哪种它的内部结构均为热敏电阻,它的阻值是在275欧姆至6500欧姆之间。而且温度越低阻值越高,温度越高阻值越低。
XXX:https://www.che9.com/wenda/111252.html
GMT+8, 2026-11-16 18:27 , Processed in 0.103601 second(s), 19 queries .
