查看: 126|回复: 0
五菱宏光s刹车灯不亮什么原因?
发表于 2025-9-30 06:11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
五菱宏光s刹车灯不亮的原因:刹车灯泡故障,更换刹车灯泡;线路故障,检查线路问题;没踩制动踏板;刹车灯开关故障,更换刹车灯开关。车主可以踩刹车测开关的两根线,如果都没电,就是保险坏了;如果一根有电,那就是刹车开关坏了;如果都有电,则检查线路和灯泡。
刹车灯不亮的故障现象:以传统车型的维修经验考虑,无非有以下两种可能:刹车灯开关出现短路损坏,刹车灯线路部分出现短路故障。也就是说刹车灯开关本身或其线路部分存在短路问题。
车灯问题关系到行车安全,司机朋友如果不具备专业的汽车知识的话,最好不要轻易乱动,最好的解决办法还是寻找专业汽车维修服务站进行处理,以防出现其他汽车故障。
XXX:https://www.che9.com/wenda/111279.html
GMT+8, 2026-11-7 21:37 , Processed in 0.106306 second(s), 20 queries .
