查看: 65|回复: 0
五菱宏光s3引擎盖怎么关闭?
发表于 2025-9-30 06:11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
在托住发动机舱盖防止其落下的同时,从插槽中取出支撑杆,然后将其牢固地卡在固定卡夹中。确保双手及其它身体部位完全远离发动机舱盖关闭所经过的区域。慢慢放下发动机舱盖,在机舱盖前缘距离水箱上横梁约30厘米的高度时使其自由落下。务必检查确认发动机舱盖已锁紧到位。
引擎盖采用橡胶发泡棉和铝箔材料制造而成,在降低发动机噪音的时候,能够同时隔离由于发动机工作时产生的热量,有效保护引擎盖表面上的漆面,防止老化。
引擎盖的作用:
1、空气导流。对于在空气中高速运动物体,气流在运动物体周边产生的空气阻力和扰流会直接影响运动轨迹和运动速度,通过引擎盖外形可有效调整空气相对汽车运动时的流动方向和对车产生的阻碍力作用,减小气流对车的影响。通过导流,空气阻力可分解成有益力,提高前轮轮胎对地的力量,有利于车的行驶稳定。流线型引擎盖外观基本是依照这个原理设计的。
2、保护发动机及周边管线配件等。引擎盖下,都是汽车重要的组成部分,包括发动机、电路、油路、刹车系统以及传动系统等等。汽车的关键。通过提高引擎盖强度和构造,可充分防止冲击、腐蚀、雨水、静电干扰等不利影响,充分保障车辆的正常工作。
3、美观。车辆外观设计是车辆价值的一个直观体现,引擎盖作为整体外观的一个重要组成部分,有着至关重要的作用,赏心悦目,体现整体汽车的概念。
4 、辅助驾驶视觉。驾驶员在驾驶汽车过程中,前方视线和自然光的反射对驾驶员正确判断路面和前方状况至关重要,通过引擎盖的外形可有效调整反射光线方向和形式,从而降低光线对驾驶员的影响。
5 、防止意外。引擎工作在高温高压易燃环境下,存在由于过热或者是原件意外损坏而发生爆炸或者是燃烧、泄漏等事故,引擎盖可有效阻挡因爆炸引起的伤害,起到防护盾作用。有效阻隔空气和阻止火焰的蔓延,降低燃烧风险和损失。
6、特殊用途平台。特种车辆中,有利用高强度引擎盖作为工作平台,起到支撑作用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/111237.html
GMT+8, 2026-11-7 22:49 , Processed in 0.171849 second(s), 20 queries .
