查看: 204|回复: 0
五菱宏光s脚垫怎么安装?
发表于 2025-9-30 06:11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先区分好脚垫的左右方向,并将其铺在各自区域的汽车地板上;然后将汽车地板的定位卡扣穿过脚垫的卡扣孔中,并将卡扣旋转九十度锁止;最后检查脚垫是否安装平整,用手推移脚垫查看是否会出现位移现象,如一切均无问题,则脚垫安装完毕。
脚垫是集吸水、吸尘、去污、隔音、保护主机等五大主要功能为一体的一种环保汽车内饰零部件。汽车脚垫属于内部装饰品,保证车里车外的洁净,起到美观舒适点缀的作用。汽车脚垫吸水、吸尘、去污可以有效防止鞋底残留的水分、脏物造成与离合器、制动器和油门间的滑动,避免安全隐患,降低内饰被污染和损坏的可能性,毕竟清洗脚垫比清洗内饰更方便、更经济。
脚垫使用需要注意:
1、铺设多层脚垫可致命,部分车主为了方便清洁,会在织物材质的脚垫上再铺设一层橡胶、PVC等易于清洗的脚垫。据网上调查显示,铺设双层脚垫导致脚垫移位的发生概率十分高。双层脚垫的铺设使得上层脚垫无法固定,容易发生移位事件。因为脚垫都很新,所以车主往往更容易疏忽,意外发生的几率大大提升。
2、变形脚垫应及时更换,使用有一定年限的脚垫一般都会出现变形的现象,例如四角翘起等。脚垫翘起的位置容易卡住油门或刹车。某些不修边幅的车主甚至数年都未曾更换过脚垫,这是十分危险的。使用一段时候后,车主应该查看脚垫是否已经变形,已经变形的脚垫车主应该马上进行更换。
3、前后、正反颠倒要不得,有部分款式的脚垫正反面十分相似,车主要仔细辨认清楚。脚垫的正反面颠倒不但不能起到防尘防滑的作用,而且还无法牢固固定,甚至还会与踏板发生干涉。前后颠倒铺设也都是禁止的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/111332.html
GMT+8, 2026-11-18 05:20 , Processed in 0.176633 second(s), 19 queries .
