查看: 137|回复: 0
五菱宏光plus后视镜加热开关在哪里?
发表于 2025-9-30 06:11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
五菱宏光plus2020款车型没有后视镜加热功能,2019款有一款车型有后视镜加热功能,其开关在空调面板上,后视镜加热功能是指当汽车在雨、雪、雾等天气行驶时,外后视镜可以通过镶嵌于镜片后的电热丝加热,确保镜片表面清晰。
电加热后视镜的工作原理非常简单,而且成本也不是很高,就是在两侧后视镜的镜片内安装一个电热片(电热膜),在雨雪天气时,车主打开后视镜电加热功能,电热片会在几分钟内迅速加热至一个固定的温度,一般在35-60摄氏度之间,从而起到对镜片加热,除雾除霜的效果,给司机带来极大的方便。
汽车后视镜加热功能不是每个车辆都有,要查看自己的车辆是否配备。在使用后视镜加热前要确保车辆处于发动状态,或者把钥匙扭到ON的位置,接通电源才可以使用后视镜加热。特别要注意的是,当车辆电瓶电量很低,或者电瓶出现故障时,不要再使用此功能了。
此外,后视镜加热尽量少用,而且每次使用的时间不要超过30分钟,否则会影响镜子的寿命、清晰度和发光度。当雨停后,后视镜有水珠时,不一定非要用后视镜加热,可以拿干布抹一抹就行了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/111337.html
GMT+8, 2026-11-7 21:59 , Processed in 0.057468 second(s), 20 queries .
