查看: 138|回复: 0
五菱宏光s1燃油滤清器怎么换?
发表于 2025-9-30 06:12:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
把车开到维修工位上,然后把车子举升离地30CM左右,摇晃汽车,确保安全牢固。在更换汽油滤清器之前要把油管内的压力泄掉,防止汽油飞溅,在保险盒内拨下油泵继电器,然后启动车辆,让车子自动熄火,把油管内压力泄掉。
把车子升起来,用开口器把汽滤两端的卡子拆下来,然后拨出油管,再用扳手拆下固定汽滤的卡子。检查拆下的汽滤中汽油,如果发现汽油太脏,说明平时加油选择的加油站油品太差,后期要更换加油站,同时加强汽滤更换频率,尽量减少对汽车的损害。
把新旧汽滤对比后,确认一致的情况下,就可以把汽滤装上,装的时候要分清汽滤的方向。放下车把油泵继电器插上,启动车辆检查有没有漏油的地方,没有漏油就可以放心行驶。
汽油滤清器简称汽滤。汽油滤清器有化油器式和电喷式之分,使用化油器的汽油发动机,汽油滤清器位于输油泵进口一侧,工作压力较小,一般采用尼龙外壳,电喷式发动机的汽油滤清器位于输油泵的出口一侧,工作压力较高,通常采用金属外壳。
XXX:https://www.che9.com/wenda/111251.html
GMT+8, 2026-11-7 22:13 , Processed in 0.305219 second(s), 19 queries .
