查看: 98|回复: 0
上汽通用五菱五菱宏光跑高速方向盘抖动是什么原因?
发表于 2025-9-30 06:13:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
五菱宏光(询底价|查参配)跑高速方向盘抖动可能是汽车轮胎动平衡出现问题,或者汽车的转向、悬挂和传动机构出现松动、老化或扭曲变形,建议车主及时去4s店检查维修,保障出行安全。
动平衡问题:汽车的车轮是由轮胎和轮毂组成。当汽车的车轮动平衡出现问题的时候,也就说明车轮在高速行驶的时候并不是一个平衡的状态。也就是说,当动平衡数据出现问题,车轮的旋转中心就会产生偏移,导致车轮产生抖动,进而影响到方向盘上。所以,当我们行车出现方向盘的抖动问题时,第一个要检查的就是车轮的动平衡。一般来说,方向盘抖动的问题最大几率就出现在动平衡上。
轮毂问题:轮毂并不是坚不可破的。如果汽车在之前行驶的时候轮毂遭受过冲击,导致轮毂已经变形。那么在接下来的行驶中,由于轮毂的变形,也会导致车轮在行驶中产生抖动,进而出现方向盘抖动的情况。
底盘部件问题:这个问题出现的概率较低,一般出现在事故后修复状态较差的车子上。由于事故时的一些撞击对底盘部件造成的影响,也会出现方向盘抖动的情况。情况很少见,但不排除。
XXX:https://www.che9.com/wenda/111172.html
GMT+8, 2026-11-18 18:26 , Processed in 0.074654 second(s), 20 queries .
