查看: 171|回复: 0
五菱宏光s喇叭声音小怎么回事?
发表于 2025-9-30 06:13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
五菱宏光s喇叭声音小的原因:音频文件的原始音量问题;播放器的软件播放器的音量未开到最大;电磁干扰;可能扬声器的丝线断了,或者扬声器纸盆损坏;扬声器输出短路;功放块损坏;膜片触点间隙发生变化。
汽车喇叭声音变小的原因:
1)音频文件的原始音量——音乐文件本身码率就不高,音量小。针对同一播放设备来说的,一般不会小到跟蚊子似的,可以不排查。
2)播放器的软件播放器的音量——软件播放器也要开到最大,否则当然没声音,排查此项,如果是此问题,请把音量开到合适。
3)电磁干扰——这个原因较复杂,很多和电脑连接或不连接的电气设备都可能造成电磁干扰,但是排查起来比较容易,就是声音特别小,却不是一点音量没有;且音量不稳定,一旦干扰变弱,音量会变正常或比较大。或者插拔一下音箱插头,可能音量就正常了,这点可以排查一下。
4)可能扬声器丝线断了,或者扬声器纸盆损坏。建议去4S店检查及更换。
5)扬声器输出短路,造成汽车音响功放短路,输出保护;声音很小。建议去4S店检查维修。
6)功放块损坏,建议去4S店检查维修。
7)膜片触点间隙发生变化。调整喇叭上的触点间隙及调整小螺钉,可以使声音恢复正常。建议送到售后维修点进行维修。
XXX:https://www.che9.com/wenda/111299.html
GMT+8, 2026-11-18 16:56 , Processed in 0.380767 second(s), 20 queries .
