查看: 149|回复: 0
上汽通用五菱五菱宏光热风在哪里开?
发表于 2025-9-30 06:14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
五菱宏光(询底价|查参配)空调热风打开方法是:将左边旋钮拧到右边红色区位置,右边旋钮根据需求调整出风量大小,中间旋钮根据需要调整出风方向即可。车辆制冷和制热是两个系统。制冷是通过压缩机压缩冷媒,通过管路在车内的蒸发器膨胀后吸热实现制冷。
制热是通过将发动机内的冷却水引入到汽车内使用一个散热器进行散热实现制热前排冷暖风是通过切换风道来实现的。
正确做法应该是先启动发动机进行预热,等发动机温度指针到中间位置后,再打开暖气空调,同时把空气循环设置为外循环,让车内的冷空气排出车外,等待2~3分钟后,将空气循环设置为内循环即可。
值得一提的是,暖风不适宜直吹头部,长时间这样吹会引起驾驶者疲劳,影响行车安全,所以建议长时间使用暖气的情况下,打开车窗小缝流通空气,保证车内空气含氧量,让驾驶员头脑清醒。
XXX:https://www.che9.com/wenda/111142.html
GMT+8, 2026-11-19 03:45 , Processed in 2.525499 second(s), 19 queries .
