查看: 144|回复: 0
五菱宏光s引擎盖打不开怎么办?
发表于 2025-9-30 06:14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
五菱宏光引擎盖要想打开是有2个卡口,一个是车内开的按钮,另外一个是发动机盖的按钮,需要手动一下,才会开的。打不开应该是车内的按钮没打开。在行驶员侧下护板处,有一个发动机盖开关,只需掰动一下,发动机盖即可开启了。
假如还不可以的话,就必须要看看是不是可以用工具将发动机盖撬开,假如不能的话,就必须要去4S店检修了。
汽车引擎盖作用:
1、空气导流。对于在空气中高速运动物体,气流在运动物体周边产生的空气阻力和扰流会直接影响运动轨迹和运动速度,通过引擎盖外形可有效调整空气相对汽车运动时的流动方向和对车产生的阻碍力作用,减小气流对车地影响。通过导流,空气阻力可分解成有益力,提高前轮轮胎对地的力量,有利于车的行驶稳定。流线型引擎盖外观基本是依照这个原理设计的。
2、保护发动机及周边管线配件等。引擎盖下,都是汽车重要的组成部分,包括发动机、电路、油路、刹车系统以及传动系统等等。通过提高引擎盖强度和构造,可充分防止冲击、腐蚀、雨水、及电干扰等不利影响,充分保障车辆的正常工作。
3、美观。车辆外观设计是车辆价值的一个直观体现,引擎盖作为整体外观的一个重要组成部分,有着至关重要的作用,赏心悦目,体现整体汽车的概念。
4 、辅助驾驶视觉。驾驶员在驾驶汽车过程中,前方视线和自然光的反射对驾驶员正确判断路面和前方状况至关重要,通过引擎盖的外形可有效调整反射光线方向和形式,从而降低光线对驾驶员的影响。
5 、防止意外。引擎工作在高温高压易燃环境下,存在由于过热或者是原件意外损坏而发生爆炸或者是燃烧、泄漏等事故,引擎盖可有效阻挡因爆炸引起的伤害,起到防护盾作用。有效阻隔空气和阻止火焰的蔓延,降低燃烧风险和损失。
6、特殊用途平台。特种车辆中,有利用高强度引擎盖作为工作平台,起到支撑作用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/111261.html
GMT+8, 2026-11-8 18:30 , Processed in 0.063912 second(s), 20 queries .
